Hallo zusammen.Ich habe einen Sender Profi TX und fliege mit Motorseglern.Ich habe das Gas auf Geber F. ( Segler mit Motor)Wenn ich nun beim Gas geben einen Timer starten will, kann ich mit dem Geber Fdiesen nicht starten. Muss ich dafür einen Mischer aktivieren.Was mache ich falsch?
Danke im voraus.Wolfgang Höra
If encoder F is a slider, you have to set a trigger value for the encoder, and then assign this to the timer switch. This way you determine the position at which the timer starts and stops.
I have done this on my electric gliders.
Hallo Wolfgang,
du kannst im Setup Menü Schalter zuordnen. Hier dann den gewünschten Timer auswählen und Geber F zuordnen.Danach kannst Du noch im Untermenü Schaltpunkte einstellen, ab welcher Gasstellung der Timer läuft.
Gruß Markus
