Hallo Konstantin,
Deiner Frage nach zu urteilen, bist Du wahrscheinlich noch nicht so lange Modellflieger. Stimmt's? Das mit dem langsamer werdenden Motor ist eine Option des Reglers. Du kannst am Regler einstellen, wie er sich bei leerem Akku verhält. Allerdings belastet eine Tiefentladung den Akku sehr und es kann sein, dass die Lebensdauer des Akkus ganz schön verkürzt wird. Telemetrie ist da bestimmt nicht verkehrt. Du kannst Dich aber auch an die Flugzeit rantasten, indem Du z. B. 3 Minuten lang fliegst, landest und die Ladung des Akkus überprüfst. Unter 30% sollte die Restkapazität nicht fallen. Wenn Du also nach 3 Minuten noch 60% Restladung im Akku hast, kannst Du noch anderthalb, maximal zwei Minuten lang fliegen. Mit der Zeit entwickelt man ein recht gutes Gefühl.
Welche Modelle hast Du denn bisher geflogen?
Tom
