Hi ich habe funjet 2 ultra montiert aber von hinten gesehen sind die querruder nicht parallel zum rumpf und deshalb habe ich ein bild angehangt
Hallo Valerio,wenn das Ruder etwas verzogen ist kannst du das normalerweise einfach geradebiegen. Das Elapor hält das aus. Einfach etwas "überbiegen" bis es gerade ist. Ist keine große Sache und in in paar Minuten erledigt.
LG Martin
Hallo auch andere und so gemacht ist nicht so gemacht
Es kommt mir auch seltsam vor und hat. Es auch getan
Ciao non sono fatte cosi per le virate?
No e proprio difettato
Voglio una spiegazione perche' gli alettoni non combaciano
Per favore grazie
E altra e ha filo
Mi potete dire se va bene pure no ?
Oh Valerio,
parle tedesco! No comprende!
Dieter
Hi ich wollte wissen ob die querruder von hinten so gemacht sind und ob es so gerade gut geht
Hallo ,ich habe ein paar fotos gemacht um die querruder von hinten zu sehen
Hallo Valerio,die Ruder sind ein wenig verschränkt und auf Höhe getrimmt. Das ist als Starthilfe so reinkonstruiert.Darauf achten, daß beide Ruder gleich angestellt sind, so daß keine Rollbewegung entsteht.Is not a Bug its a Feature!
LG Dieter
Mit der ausnahme ,dass die querruder ouf 0 eingestellt sind und in richtung des rumpfes ,der atwas weiter von den fotos entfernt ist ,in ordnung ist
? Dann kann man nichts falsch machen wenn die flugel ineinander greifen
