Hi, Greepy!
Was man hier machen kann ist ein Test des Einzelteile. Die meisten von uns haben andere Motoren oder Regler herumliegen - das bringt die jahrelange Auseinandersetzung mit der Modellfliegerei so mit sich. Wenn nicht so muss man jemnden finden, der einen kennt, der sowas hat! Wie gut, dass wir alle in einem Verein sind, wo man sich gegenseitig unterstützt.
Nach dem Überprüfen der vorhandenen Kombination - notfalls ausgebaut, damit man lose Kabel auch sieht - und checken der Verbindungen, stellen sich zwei Fragen:
Läuft der Regler mit einem anderen Motor?
Tut es der Motor mit einem anderen Regler?
Lässt man die Luftschraube weg, braucht man i. d. R. nur auf die Spannung (3 S oder 4 S ...) beachten. Die Stromstärke ist dann unerheblich, da Leerlaufstrom.
