Hallo, Klaus!
Auch oder gerade Laien soll ja hier geholfen werden!
Neben dem M-LINK-Sender brauchst du tatsächlich einen telemetriefähigen M-LINK-Empfänger. Die Sensoren werden an eine spezielle Buchse S (oder auch MSB) angeschlossen. Du belegst damit keinen weiteren Kanal!!!
Solltest du auf die Idee kommen weitere Sensoren (M-LINK) anzuschließen, so werden diese seriell angeschlossen - will heißen: ein Sensor wird mit dem Empfänger (Buche S) verbunden, der nächst an den ersten Sensor usw. - ich glaube GPS muss ganz hinten liegen, sonst ist die Reihenfolge schnuppe!
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das orignal MPX-Vario verwenden willst (Es gibt auch Femd-Varios, die mit M-LINK kompatibel arbeiten!). Dann gibt dir der CSX-Sender das Variosignal und die Höhe aus. Am Sender kannst du wählen, ob der Wert angezeigt oder als Ton ausgegeben wird (oder auch beides!). Dafür musst du am CSX-Sender nur in der Sensorliste Häkchen setzen.
Willst du die Reihenfolge oder Position ändern, so musst du über den Launcher (MPX-Freeware) die Sensoradressen ändern. Normal liegt auf Adresse 0 das LQI (Sender-Empfängerverbindungsqualität) und an 1 die Empfängerspannung. Nun könntest du an 2 und 3 Vario und Höhe legen. (Normal liegen an 2 und 3 Spannung und Temperatur.) Die beiden Vario-Signale liegen standardmäßig weiter oben! Warum der Umstand? Dann werden dir die Werte alle auf der ersten Screen-Seite angezeigt. Für die Sprachausgabe ist es unerheblich - bis auf die Reihenfolge.
So, wenn du dass alles ausprobiert hast, bist du auch weniger Laie!
