Hi, Thomas!
zu 1#: Ein Taster ist ein Taster (gedrückt ein, ungedrückt aus - es gibt auch "umgekehrte", aber nicht im MPX-Programm). Verwendet man den Tater z. b. in der ProfiTX, kann man auch "Toggle" für den Taster programmieren. Dann gilt: einmal Drücken ein, zweites mal drücken aus! Ob die Cockpit das kann, weiß ich nicht.
zu2#: Die Garantie geht i. d. R. erst bei Lötarbeiten verloren. Kann man etwas einbauen, das CE-technisch unbedenklich ist, sollte die Garantie erhalten bleiben. Beispiele: Einbau eines Tragebügels, Ersatz eines Schalters durch einen Taster wenn das gleiche Steckersystem verwendet wird, Einbau einer verbesserten Raste dür die Walzen (wurde hier mit Forum vorgestellt und vom MPX-Team geleiked!).
Laut Optionsliste der COCKPIT SX ist der Einbau eines Knüppelschalter oder -tasters nicht vorgesehen (auch deshalb, weil der Sender eigentlich als Handsender konzipiert ist), weil die Taster und Schalter dort nicht erscheinen (vergl. dazu in Gegensatz die Optionsliste für die ProfiTX oder ROYAL SX!).
In Eigenregie kann man den Taster 85942 (erst ist eigentlich für die ProfiTX oder ROYAL SX gedacht) sicher einbauen. Wie der dann im Senderinnern angeschlossen wird, entzieht sich derzeit meiner Kenntnis. Wahrscheinlich kann das nur als Ersatz eines der bereits vorhandenen Schalter erfolgen, da es keine weitern Optionsplätze gibt.
Eigentlich gelten die Sender der COCKPIT-Reihe als "vollausgebaut" mit allen Schaltern und Gebern. Auch deshalb erscheinen in der Liste des optionalen Zubehörs keine Schalter, Taster oder ähnliches.
Leider wollt ihr ja immer für den kleinen Preis einen indivduellen Sender, oft mit Features, die der Hersteller so nicht für das bestimmte Produkt konzipiert hat. Da sind die Handsender fast aller Marken ein gutes Beispiel, denn auch die Konkurenz(hand)sender haben i. d. R. kaum Ausbauoptionen. Traditionell (auch bei MULTIPLEX) sind nur die Pultsender hochgradig individualisierbar: Taster und Schalter wo man sie hin haben will, Knüppelschalter/Taster, zusätzliche Potis, etc. Also: Augen auf beim Anlagenkauf!
