Die Servos brummen unter anderem, wenn die Anlenkung am Ruder etwas schwergängig ist und dadurch in der Ruhelage Druck auf das Servo ausgeübt wird.
Ich hatte bei anderen Hitec Servos in meiner Funcub XL schon das Problem, dass sie plötzlich zwischen beiden Endlagen hin- und hergependelt sind. Manchmal reproduzierbar, manchmal nicht. Oft ist das Problem "behoben" wenn die Empfängerversorgung kurz ab- und wieder angeschaltet wird - keine Diskussion, das ist keine Lösung. Das Servo ist defekt und muss getauscht werden.
In einem anderen Modell von mir reichte bereits eine harte Landung um Servos sterben zu lassen (keine MPX Produkte, nur als Beispiel). Allerdings waren die Servos zu schwach dimensioniert. Also kurzum - ja, es ist möglich, dass eine Servo kaputt geht, ohne dass der Flieger was abbekommt.
