BEC bezeichnet einfach eine Schaltung, die dafuer da ist, den Empfaenger-Akku zu ersetzen. Die also aus dem Antriebsakku den Empfaenger- und Servostrom bereit stellt.
Klassisch waren das Linear-Regler, die den Nachteil haben, dass sie den Spannungsunterschied zwischen Antriebsakku und Systemspannung in Waerme umsetzen. Was viel Abwaerme produziert, unnoetig Strom verbraucht und bei akzeptabler nur einen begrenzten Strom zur Verfuegung stellen kann.
Ein SBEC ist das Gleiche, nur mit einem Schaltregler (Das S steht fuer Switching). Diese sind wesentlich effizienter, koennen also bei weniger Abwaerme mehr Strom liefern.
UBEC bedeutet einfach nur Universelles oder Ultimatives BEC. Ein reiner Marketing-Begriff. Meist wird auch damit ein SBEC gemeint, aber darauf verlassen kann man sich nicht.
Schaltregler sind Stand der Technik und man sollte heute sicher gehen, dass man sich nur noch solche zulegt. Die Vorteile liegen wohl auf der Hand. Wenn Zweifel bestehen, ob es sich um einen Schaltregler handelt, die Anleitung oder die Produktbeschreibung zu Rate ziehen. Steht es dort nicht drin, wuerde ich das Produkt sowieso meiden.
In deinem Fall wuerde ich uebrigens auf jeden Fall die Beleuchtung ueber einen separaten BEC laufen lassen und so den kritischen und den nicht kritischen Teil der Modellelektronik voneinander etwas trennen.
