Hi, Werner!
Wenn du das mit der Unterstützung hinbekommen hast, musst du ja bei den Mischereinstellungen rumgespielt haben.
Was da fehlt ist der Schalter: da gehst du mal in die Abteilung "Mischer definieren" und setzt für den Anteil, der schaltbar sein soll (z. B. im Mischer Quer+ hinter den Anteil Flap) einen Schalter. Je nach Stellung ist der Anteil nun aktiv oder off, als gehen die Querruder mit den Flaps mit oder eben nicht. Ganz Klevere setzen hier als Schalter den für die Flugphasen ein und siehe da: das Ganze ist nun flugphasenabhängig.
Noch ein Trick obendrauf, wenn du schon beim "Mischer definieren" bist: wenn man Anteile mehrfach aufführt (geht ja bis zu max. 5 mal), kann man verschiedene Einstellungen bei den Mischeranteilen (Menü "Mischer einstellen") wählen und die so schaltbar machen, dass nur ein bestimmter Anteil aktiv ist. Das ist mal echt fuchsig!
So, nun mal los ...
