Hi!
Wasn dat fürn Mode? Mode 4?
Ich nehme mal an, dass bei dir auf B Spoiler liegt. So sollte es jedenfalls sein, wenn du die Querruder als Bremse (eben 1/2-Butterfly) benutzen willst. Dann musst du den Querruderservos den Mischer "Butterfly" zuordnen.
Die Anteile für Quer sollten eigentlich automatisch auf +/- 100 % stehen. Dann gibt du bei "Spoiler" einen Wert ein z. B. 80% - damit noch ein wenig Luft für das Queruder bleibt (ist sonst am Anschlag oben!).
Wenn du jedoch die Querruder von "Flap" im Sinne Thermik- oder Speedstellung beeinflußen willst, nimmst du den gleichen Mischer für Quer und veränderst den Anteil "Flap" in deinem Sinne. Flap liegt bei mir dann allerdings meist auf E.
Dummerweise hast du noch so ein Altertümchen als Sender (Nichts gegen den Sender, habe selbst ein paar davon), aber dann musst du die Anteile für jedes Servo einzeln einstellen. Kann sein, dass du auch noch für "Spoiler" den Offset ändern musst (heißt bei der mc3030 N-pos. und ist bei den Geberoptionen zu finden) - sonst erkennt der Sender die Endlage des Knüppels nicht richtig.
Ach so, du musst wahrscheinlich die Lastigkeitsänderung mit Höhe korrigieren: Höhenruderservo auf Höhe+ zuordnen, dann Anteile von Spoiler und Flap einstellen.
