leg im Wingstabi im Reiter "Flugmodell" ein Delta an und hinterleg deine gewünschte Querruderdifferenzierung.
Im Reiter "Servoeinstellungen" hinterlegst Du folgendes:
Auf Servo 1 und 5 legst Du Querruder links und rechts.
Auf Servo 2 Höhenruder (hier die Cancards).
Auf Servo 3 Seitenruder (Nr.1)
Auf Servo 4 Gas.
Auf Servo 6 Seitenruder (Nr.2)
Auf Servo 7 gegebenenfalls Höhenruder (Cancard), falls Du 2 Servos dort hast.
Speichern und in den Wingstabi hochladen. Fertig.
In der Profi TX legst Du ein neues Modell mit der Wingstabivorlage an. Dann hast Du alles wichtige sofort da (auch die separaten Trimmungen).
Hab das ganze hier ausprobiert. Alles wird sauber gekreiselt. Cancards und die Deltaklappen bewegen sich korrekt bei Höhenabweichungen. Und Seite, Quer wird auch sauber ausgesteuert.
Übrigens kannst Du im Reiter "Flugmodell" im Erweiterten Modus das Verhältnis von Höhenruder (Cancards) zu der Höhefunktion an den Deltaklappen festlegen und verändern. Wenn die Cancards also z.B. nur mit 50% Ausschlagen sollen, aber die Höhe an den Deltaklappen mit 100% dann macht man das genau hier.
