Hi, IngoK!
Empfängerwahl: So groß ist die Auswal an Empfängern für dich nicht! Es kommen nur M-LINK-Empfänger in Frage - die produziert nur MULTIPLEX - es gibt keine kompatiblen Fremdfabrikat, auch nicht in China!!!
Neben dem RX-5-light kommen noch die RX-6-light und RX-7-light in Frage. Beim RX-7 wird der 7te Kanal vom Sender nicht bedient, einfach ignoriert. Ich würde dir den RX-6-light empfehlen - der ist kostenfünstig und kann was du braucht bzw. was dein Sender kann.
Solltest du dich dann mal für einen größeren MPX-Sender entscheiden, sind die kleinen Empfänger damit natürlich auch nutzbar!
Achtung: Die light-Empfänger können keine Telemetrie, deshalb sind sie preiswerter - bei eBay so um die 50 €. Telemetrie kann die SMART SX auch nicht! Brauchst du dann auch nicht. Theoretisch benutzen könntest du auch die Telemetrieempfänger - ist aber uninteressant!
Steuerfunktionen: Die SMASRT SX verfügt über die vier Grundfunktionen per Steuerknüppel (Quer, Höhe, Seite, Gas) und weitere 2 Funktionen über Schalter. Die Klappen musst du dann über einen Schalter aktivieren, will heißen es gibt dann nur 2 oder 3 Stellungen, je nachdem welch ein Schalter es ist (ein/ein oder ein/mitte/ein). Die Klappen fahren dann also ruckartig in die verschiedenen Stellungen!
Servoadapterstecker: MULTIPLEX hat sich (als letzter Hersteller) von seinem alten Steckersystem verabschiedet, es gibt nur noch UNI-Stecksysteme. Damit sind heutige MPX-Empfänger steckermäßig kompatibel zu den Servos aller anderer Hersteller.
so und nun ...
