da der Platz für Empfänger in den schmalen CFK Rümpfen immer kleiner wird, wollte ich wissen ob bereits jemand beim
Empfänger RX-7-DR compact M-LINK 2,4 GHz das Gehäuse entfernt hat und mir einen Tip geben kann wie man hier am besten ansetzt. (Ich müsste bei Breite bzw. Höhe noch ca. 2 mm Platz einsparen)
Beim Empfänger RX-7 M-LINK 2,4 GHz der laut Datenblatt die gleichen Maße (Breite , Höhe) hat, soll man einfach den Rundum Aufkleber abziehen um das Gehäuse entfernen zu können, aber beim RX-7-DR compact M-LINK 2,4 GHz den ich wegen der 2 Antennen (CFK Rumpf) bevorzugen würde, sieht es zumindest auf den Bildern nicht so aus als ob der Aufkleber das Gehäuse zusammenhält.
Edit: Es scheint so als ob die Angabe der Maße für den Empfänger RX-7-DR compact M-LINK 2,4 GHz
auf der Multiplex Seite unterschiedlich angegeben wird.
Hier : https://www.multiplex-rc.de/produkte/55819-empfaenger-rx-7-dr-compact-m-link-2-4-ghz
Ist Breite mit 23 mm und Höhe mit 12 mm angegeben.
Und hier: https://www.multiplex-rc.de/Downloads/Multiplex/Bedienungsanleitungen/55819-bedienungsanleitung-empfaenger-rx-7-dr-compact--de-en-fr-it-es.pdf
Ist Breite und Höhe mit 17,5 mm und 22,5 mm angegeben.
Danke im voraus
Gruß
Thomas
