Hi, Luc!
Tatsache ist, dass die 16 Servoanschlüsse deines RX16 pro alle mit je einer 5A-Sicherung versehen sind. Du kannst über diese 16 Anschlüsse keine Stromversorgung anschließen, da diese schon bei wenigen Servos schnell die 5A-Grenze knacken kann - stell dir nur ein kräftiges Servo vor, das mal blockiert, da ist die Sicherung schnell hin. Der MPX-Service freut sich über deinen Auftrag: pro Sicherung ca. 30 € - du kannst aber auch versuchen selbst an den SMD-Teilen herumzufrickeln, alles ohne Garnatie!
Was in jedem Fall funktionieren dürfte ist, die Akkuweiche als reine Stromversorung über die 6-pol MPX-Buchse zu verwenden, also alle Servos an den RX16 pro anzuschließen. Damit geht dir natürlich die direkte Stromversorgung der an die Powerbox angeschlossenen Servos verloren.
Arbeitet die Powerbox mit Linkkabeln für jeden Kanal oder mit einem Summensignal? Das Summensignal (SRXL) liegt ja an den B/D (BAT/DAT) Buchsen an. Diese Anschlüsse haben keine Sicherung, sind also dann verwendbar.
Bei einer Linkkabelversion könnte man versuchen, die Plusleitungen jeweils zu deaktivieren (rot aus dem Stecker fummeln und isolieren - das ist aufwändig.
