Guten Abend
Ich habe eine GPS-Sensor gebaut welcher mit Hilfe eines ARM STM32G031J6 die daten von einem GPS-Modul auslist und via MSB-protokoll an den Empfänger sendet.
mein Testaufbau:
- COCKPIT SX-9 sender Sender-SW V1.40
- RX-9 DR M-link empfänger mit SW 1.38
- GPS-Sensor eigenbau
folgendee Daten werden vom Sensor an den Empfänger übertragen:
Adresse WerteKlasse Bezeichnung
9 0 Sonderdaten
10 4 Geschwindigkeit
11 7 Kompass
12 8 Höhe
13 4 maximale Geschwindigkeit
14 8 maximale Höhe
15 10 Anzahl Sateliten
Aufbau der Sonderdaten:
Byte1 0x90 Adresse 9, Werteklasse 0
Byte2 0x08 4: Stabilise -> 1 bit left shift
Byte3 0x01 Unterklasse (ECU Status- und Fehlermeldungen)
Die Daten von Adresse 10 - 15 werden korrekt auf dem Senderdisplay dargestellt.
Die Sonderdaten jedoch werden nur mit -.- dargestellt, statt mit dem entsprechenden Text (Stabilise)
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, meiner Meinung nach müsste das doch funktionieren?
Besten Dank und schönen Abend
Prop
