Hi, Dirk!
Faustregel für den Schwerpunkt bei nahezu rechteckigen Tragflächen: 1/3 der Flächentiefe von der Nasenleiste aus gemessen.
Schwerpunkt erfliegen: Modell auf Höhe bringen - Modell in mindestens 45° Sturzflug bringen; Modell sollte Flugbahn lange beibehalten und dann die Nase tendenziell nach oben nehmen - das Ganze ohne Höhenrudereinsatz.
Experten stellen den Flieger im Sturzflug auf die Nase (90°). Optimum: Sturzflug wird beibehalten. Modell leicht buglastig: der Flieger geht wieder in den Normalflug. Dafür braucht es mehr Höhe und etwas Mut - eben für Experten.
Anfängerregel: Modell sollte eher etwas buglastig sein damit sich das Modell von allein wieder aufrichtet. Hecklastig ist von Anfänger schwer zu managen, da er dann den Flieger zu häufig auf Tiefe halten muss, sonst an Höhe und Tempo verliert evtl. bis zu Strömungsabriss.
Ich glaube nicht, dass sich die Geometrie von EasyStaer II auf EasyStar III drastisch verändert hat. Lass das Modell mal von einem Kameraden mit Erfahrung fliegen! Der EasyStar ist ein echter Anfängerflieger, der so ausgelegt ist, dass Einstellungen von Schwerpunkt, Motorsturz und EWD eher unkritisch sind.
