Hi, Peter!
Solltest du eine Anleitung von MULTIPLEX finden, in der die Kabelzuordnung steht, so ist dies i. d. R. nicht die Zuordung für die Graupner-Anlagen.
Wenn die Kabel durchnummereirt sind, so wird die MULTIPLEX-standardzuordung vorliegen:
1. Quer links
2. Höhe
3. Seite
4. Gas
5 Quer rechts
Du kannst aber auch nacheinander alle Kabel an den Kanal 1 deines Emfpängers anschließen und schauen welches Ruder es tut. die Zuordung notierst du dir und kannst nachher die Ausganägne des Graupner-Empfängers entsprechend belegen.
Vorsicht bei Gas! Zum einen musst du den als erstes finden, weil damit die Stromversorgung am Empfänger sichergestellt wrid. (Ich würde die Stromversorgung erst mit eine Empfängerakku herstellen - aber ich habe ja auch das ganze Spielzeug rumliegen.) Zum anderen kann dir bei mangelnder Vorsicht der Motor einfach anspringen - besser wäre es den Probeller erst vom Motor zu entfernen.
Mfg
