ja, Heli-Assistent starten und 90° Flybarless wählen.
Den Haken für Flugphasen setzen, Gas-Limiter verwenden (zumindestens für den Anfang). Gas-Check muss Du selber wissen, erstmal an lassen.
Noch die Geber so legen wie Du sie brauchst (ggf. z.B. Gier und Rollen vertauschen).
Den Rest einfach bis zum Speichern durchklicken.
Nun auf das Gebersymbol klicken. Und die Schalterzuordnung starten.
Und AUX5 (den willst Du doch für die Flugphasen, also Drehzahlphasen?) auf Funktion PHASE123/AUX2 legen.
Wieder auf Gebersymbol. Diesmal in die Gebereinstellungen und dort auf "Gas" wechseln.
Links oben siehst Du nun die Flugphasen, als weiße Zahl auf blauem Grund. Wenn Du AUX5 durchschaltest, wandern die Zahlen zwischen 1..2..3 hin und her. Falls sich da nix bewegt, ist Autorotationsphase aktiv, dann die Schalter A-ROT einmal weiterbewegen.
Für jede Flugphase nun "Gas als Fixwert" konfigurieren und hier stellt man nun genau die gewünschten Prozent Gas pro Flugphase/Drehzahlphase ein. Beim Speichern darauf achten, daß Du den Gaswert nur für "Nur Aktuelle Flugphase" speicherst. Also nicht auf das globale Enterzeichen klicken, sondern auf des Enterzeichen für einzelne Flugphasen.
Auf einer der hinten Walzen liegt Gas-Limit, damit kannst Du das Gas zusätzlich herunterregeln. Selbst wenn Du in der 3D Phase 80% Gas hast und Du drehst das Gas-Limit runter kommt hier nur noch das limitierte Gas an.
Grob war es das schon. natürlich bei den Gebern für Pitch/Gier/Roll deine gewünschten Expo drauf.
Der Schalter links oben am Gehäuse (A-ROT) aktiviert die Flugphase Autorotation. Daher kannst Du über AUX5 z.B: die Phasen Normal, Acro, 3D aufsetzen mit unterschiedlichen Pitchauschlägen und Drehzahlen und als 4te Flugphase Autorotation, wo Gas eben auf -100% definiert wird und die notwendigen Pitcheinstellungen, wie Du sie für Autorotationslandungen nimmst.
Probier damit ein bischen rum und ansonsten hier wieder Fragen
