Liebe Physikfreunde,
klar ist das nicht korrekt, streng genommen. Denn:
Das Drehmoment ist definiert als Kraft x Hebelarm (senkrecht zueinander stehend). Als Formel: M = F * h
Die Einheit für die Kraft wird in Newton [N] angegeben, die Länge des Hebelarms in Meter [m], folglich ist die Einheit einer Drehmoments [Nm].
Kilogramm ist die Einheit einer Masse.
Jetzt kommt noch F = m * a, also Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Übertragen auf die Erde kann man das anders schreiben: Gewichtskraft G = m * g , wobei g die Erdbeschleunigung (auch: Ortsfaktor) ist, die den Wert 9,81 "Meter pro Sekunde im Quadrat" [m/s²] hat. Deswegen ist 1N = 1kg*m/s². Newton ist übrigens eine SI-Einheit...
1 kg (ist überall die gleiche Masse, auch im Weltall) wiegt auf der Erde aufgrund der Erdbeschleunigung demnach 9,81 N.
Nebenbei: der Mond hat einen Ortsfaktor von 1,62, dort wiegt das Kilogramm also nur 1,62 N.
Profimc hatte zwar den richtigen "Umrechnugsfaktor" im Kopf, aber es ist genau anders herum: vereinfacht gesagt bzw gerundet: 1 kg sind ca. 10 N (also auf der Erde).
Ich habe anfangs geschrieben "streng genommen". Auf der Erde könnte man die Angabe gerade so akzeptieren, auch wenn es eben nicht sauber ist. Man stelle sich dazu vor, dass ein Servo mit einem max. Drehmoment von 16 kgcm eben 16 kg an einem 1 cm Servohorn (das waagrecht ausgerichtet ist) gerade noch so halten kann.
Doch wer sich hier "beschwert" (gleich vorweg, ist nicht böse gemeint), der muss bitte auch alle korrigieren, die "Stundenkilometer" sagen (gibt es nicht, weil die Einheit für Geschwindigkeit ja Strecke pro Zeit ist und nicht Zeit mal Strecke) und jeden darauf hinweisen, dass man Strom nicht verbrauchen kann (denn elektrischer Strom sind bewegte Elektronen, und die verschwinden nicht, aber elektrische Energie wird verbraucht). Achtung: Energie allgemein wird nicht verbraucht, das sagt der Energieerhaltungssatz. Eine Energieform wird nur in eine andere umgewandelt (kennen wir alle beim Regler und Motor, da wird die elektrische Energie in Bewegungsenergie und Wärmeenergie umgewandelt).
Was ich damit sagen will: im Alltag haben sich so viele unsinnige Begriffe eingeschlichen, die selbst von aus Funk und Fernsehn bekannten Physikern falsch verwendet werden. Und trotzdem versteht jeder, was gemeint ist.
War jetzt aber keine MitteilungsWUT, oder? Klugsch**** für den Stammtisch vielleicht
VG, HG73
