Hallo zusammen,ich habe einen neuen Sender TX12 . Der jetzige Sender TX9 hat alle laufenden Modelle gespeichert. Wie kann ich die Daten von der TX9 auf die TX12 überspielen?????Im Handbuch habe ich nichts gefunden .
Grüße Herbert
im Handbuch findest Du es, wenn Du das PDF nach dem Wort "DATA" durchsuchst.
Auf der SD-Karte aus dem Ordner DATA kannst Du einfach alle gewünschten Modelle auf die SD-Karte des neuen Senders kopieren.
Hallo, Herbert!
Das geht über den PC. Daten vom ProfiTX 9 auf PC sichern und dann die gewünschten daten auf den neuen Sender herunterladen.
MfGprofimc
