Die Flexibilität der Aurora 9 dürfte um einiges höher sein als bei der Optic 6. Aber letztlich ist die Aurora 9 auch wieder als "Vollversion" mit allen Schaltern und Gebern ausgerüstet - kenne ich jedenfalls so. Dann ist es mit Sonderwünschen natürlich schwierig, da auch die Zuordungen dann schon meist vorverplant sind.
Es kommt darauf an, was du willst und brauchst. Du möchtest sicher bei HITEC bleiben, da du dann die altern Empfänger weiter nutzen kannst. Wenn du mit Standardmodellen bis maximal Segern der F3J/F5J...Klassen planst, kommt man mit der Aurora 9 auch aus.
