Hi, Andi!
Also die alte COCKPIT SX C2. Dann habe ich Sprache hier falsch gedeutet, Denn eine Spachausgabe hat der Sender nicht (jedenfalls meine 35 und 40 Mhz-Versionen nicht). Dann meinst du die Anzeige ist in Englisch.
Ja, da habe ich gerade mal getestet. Also, der Launcher bietet nur eine Software-Version an (V 1.11) und wenn ich die auf den Sender update, verändert sich bei mir weder die Sprache, noch sind die Einstellungen verschwunden. Jetzt funktioniert bei mir ja nur das Update von V1.11 auf V1.11 und damit gibt es keine Änderungen.
Es kann sein, dass bei einem Update von einer älteren Version auf V1.11 dann die Sprache auf Englisch gesetzt wird. Das kann man dann aber im SETUP (unter Sender / Transm dann auf TEXT) wieder auf DE (Deutsch) zurücksetzten.
Der gleiche grund könnte für die Einstellungen gelten.
Lässt sich der Sender denn nun normal bedienen - also kann man ein Modell programmieren?
