Im Anhang finden Sie das programmierte und erflogene
QUICKSTART-Modell für die COCKPIT SX7 /9 /12 (C3 ab 2015) der EXTRA 330 SC - RR Version.
Dieser Modellspeicher kann mit Sendern ab Softwareversion 1.20 verwendet werden.
Sollte der Sender noch eine Version vor 1.20 haben, so kann dieser bequem mit dem MULTIPLEX Launcher auf den aktuellsten Stand gebracht werden.
Bei dieser Vorlage sind Flugphasen aktiviert, aber ungenutzt (in allen Phasen identisch eingestellt).
Die Ausschläge sind, so wie in der Bedienungsanleitung der EXTRA angegeben, für den normalen
(nicht extremen 3D Flug) eingestellt, EXPO ist aktiviert.
Zusätzlich ist für ungeübte Piloten die - Dual Rate - Funktion aktiviert.
Wird der Dual Rate Schalter in Schalterstellung 2 gebracht (also in Richtung Display) so sind die Ausschläge verkleinert.
Zur installation auf dem Sender gehen Sie wie folgt vor:
1. Sender in den Massenspeichermodus bringen:
Sender angeschaltet, mittels des USB Kabel mit dem PC verbinden.
Im Display "USB-Datenverbindung" auswählen.
Nach einiger Zeit öffnet sich eventuell an ihrem PC der Windows Explorer und zeigt die Ordner der Cockpit (kann bis zu 1 Minute dauern) an. Dieses Fenster können Sie aber gleich schließen.
2. Datei Downloaden:
Datei "198_EXTRA_330SC.XML" hier im Forum mit der rechten Maustaste anklicken und "Ziel speichern unter" oder auch "Link speichern unter" wählen.
Wählen Sie im nächsten Schritt im linken Fenster das LAUFWERK COCKPIT_C3 und gehen dort in den Ordner MODELDATA.
Vergeben Sie bitte dem Modellspeicher einen passenden Namen, so das Sie diesen Modellspeicher später auch im Sender wiederfinden, und speichern Sie ihn ab.
Z.B: '198_EXTRA_330SC.XML'
ACHTUNG: Ist schon eine Datei mit dem Anfang "198_" vorhanden, ist Speicher 198 schon verwendet, dann ist es notwendig die Datei umzubenennen (z.B. "199_EXTRA_330SC.XML")
(technisch bedingt wird von Ihrem PC hier ein sehr langer Name vorgeschlagen, den man aber nicht verwenden darf)
3. Modellspeicher im Sender auswählen
Schalten Sie den Sender aus und trennen ihn vom PC.
Danach neu starten und das Modell 198_EXTRA_330SC.XML im Senderspeicher auswählen.
Bevor es zum Start geht sind einige folgende Dinge durchzuführen:
I. Die Servos in Flugrichtung gesehen wie folgt anstecken:
1 Quer links
2 Höhenruder
3 Seitenruder
4 Gas
5 Quer rechts
II. Ein Kabel des Motor als Anlaufschutz abziehen.
III. Geberzuordnungen den eigenen Steuergewohnheiten anpassen:
Dazu Menü -> Gebersymbol -> Geberzuordnungen, hier alle Bedienelemente wie gewünscht einstellen.
IV. Binding durchführen:
Dazu Menü Sender -> M-Link Einstellungen -> Binding
Am Empfänger die Set-Taste gedrückt halten und den Antriebsakku anstecken.
LED´s Blinken zunächst schnell, wurde der Empfänger erkannt, blinkt die LED im ca. 1 Sekunden Takt.
V. Servomittenpositionen und Laufrichtung Prüfen
Gas auf AUS Position
Nun alle Mittenpositionen prüfen gegebenenfalls mechanisch korrigieren.
Endpositionen Prüfen, falls ein Servo an den Anschlag läuft - Servoweg verringern.
Modell ausschalten.
VI. Das Kabel des Motors wieder anstecken.
VII. Vorflugkontrolle aller gewünschter Funktionen.
198_EXTRA_330SC.xml101 (56,7 KB)
Viel Freude beim Fliegen!
