Das mit dem Geber als Auslöser für den Timer funtkioniert ja nur, weil ein sogenannter Geberschalter eingesetzt (gewählt) wurde. Bei dem kann auch die Einschaltschwelle gewählt werden - alles in den Tiefen der zahlreichen Menüs.
Aber welchen Sinn macht bei Dir diese Konfiguration? Dann müssen ja bei Dir die Klappen immer ausgefahren bleiben, wenn die Uhr nicht läuft, also auch wenn Du z. B. zur Startstelle wanderst. Was zählt Dein Timer? Wenn Du in der Luft die Klappen zum Bremsen benutzst, fliegst Du ja noch. Also zählt Dein Timer nur die Speedzeiten?
