Jun. 2024
1 / 3
Jun. 2024
Jun. 2024
Die Anlage lässt sich nicht mehr laden.habe mehrere Ladekabel und Ladegeräte ausprobiert, nichts funktioniert
Peter
Wenn der Akku tiefentladen ist, zeigt die Ladeanzeige (LED um den Hauptschalter) auch nichts an, mal einfach 4h an einem USB Ladegerät mit 1500mAh Ladestrom stecken lassen, danach einschalten probieren.
Falls das gerät mal aufgeschraubt wurde, prüfen ob der Rückwandstecker wieder angebracht wurde.
Das Problem ist gelöst, nach öffnen des Senders wurde die Ursache gefunden. Das Verbindungskabel im Sender hatte sich, warum auch immer, gelöst. Kabel wieder eingesteckt, alles funktioniert wieder.
