ich würde die Heli-Vorlage nehmen und dort dann mit den zwei 9-Punkt-Kurven von Gas und Pitch arbeiten.
Erstelle per Assistent ein Heli mit 90° Kopf. Im Endeffekt kannst Du alle Einstellungen einfach übernehmen.
Danach stellst Du die Kurve vom Gas und Pitch wie folgt ein:
-Mit Roll und Gier hast Du dann automatisch 2 Servokanäle auf den Du deine Links/Rechts Funktion legen kannst. Durch den 90° Kopf ist Roll dann ebenso sauber für links/rechts brauchbar.
- Die Gaskurve wie ich sie eingestellt habe hat von Mitte nach Oben quasi Gas von 0 nach 100% und nach hinten hast Du 1/8 Totgang (oder 1/4 des hinteren Weges), Erst auf dem hinteren 3/4 wird dann hier bis maximal 50% Gas gegeben (Daher rückwärts etwas langsamer als vorwärts).
- Die Pitchkurve steuert deine Klappe. Von Mitte nach Vorne ist sie komplett still. Wenn Du im Totgang mit Gas bist, fängt die Klappe an sich nach rückwärts zu bewegen und ist mit einsetzen des Gas dann vollständig umgelenkt. Daher Servo Pitch muss an die Klappe.
Falls Dir die Klappe zu schnell umschlägt, könnte man auf das PitchServo ggf. noch Slow-Funktion mit einigen Millisekunden legen, so daß sie etwas sanft rumläuft.
Wenn Du Flugphasen aktivierst könntest Du sogar mit 2 Gaskurven arbeiten. z.B. eine die vor und zurück mit 100% Gas arbeitet und eine 2te die, wie gezeigt, mit 100%/50% arbeitet.
Oder vielleicht sogar ein Schleichmodus wo Vollgas nach vorne nur bei 50% liegt oder so..
Naja, Dir wird schon was einfallen
