natürlich muss man sich bei einem neuen Sender erst mal etwas zurecht finden....
Man stellt zunächst alles mit der Walze, die Flap heisst ein. Vielleicht erinnern Sie sich, beim Anlegen des Modells wird man nach der gewünschten Geberzuordnung gefragt:
Im Quer Mix findet man den Anteil Flap:
Flap wählen:
Nun bringt man die Walze in die gewünschte Endstellung für die Speed Stellung, und stellt einen der zwei Werte (einfach probieren worauf das Servo reagiert) so ein, dass die Querruder die gewünschte Verwölbung annehmen, in der Mitte sind sie logischerweise neutral, die andere Stellung der Walze und der andere Flap Wert ist für die Thermik Stellung.
Das gleiche kann man dann für die inneren Klappen die man mit dem "Flap Mix" einstellt ebenfalls mit dem Flap Anteil machen.
Flap drücken:
Danach macht man die Sache mit dem Fix Wert, mit dem man sozusagen die Walze deaktiviert überschreibt.
Das ganze steht auf Seite 17 im 4 Klappen Beispiel unter Tipp... kann man natürlich leicht überlesen:
Hier eine Screencopy:
Dass die Walze das Bedienelement Flap ist steht weiter vorne auf Seite 16:
So nun weiter zu den Gebereinstellungen wie im Tipp!
-> Die Walze ist ja der Flap Geber -> Dort der Fix Wert.
Hier jeweils mit dem Flugphasen Schalter passend zur Flugphase -100%,1,oder +100% einstellen, und die Entertaste drücken, auf der "Nur Akt. Flugphase X" steht.
Fertig!!!
Man kann auch einen anderen Weg gehen, wenn man die Verwölbung z.B. auf einen beliebigen Schalter legen will, indem man die Walze mit einem Gebermix überschreibt....
Dazu auch alles Vorbereiten und einstellen mit der Walze, danach die Walze mit einem Gebermix überschreiben:
Hier das Beispiel:
Gebermix aufrufen:
und wie folgt einstellen:
Eingang ist hier der Schalter Aux3, kann auch ein anderer sein, dieser Überschreibt, also ersetzt die Walze komplett.
Wichtig, wird ein Gebermix verwendet, und sind zusätzlich Flugzustände aktiviert, dann muss der Gebermix für jeden Flugzustand getrennt erstellt und eingestellt werden.
Freut uns, wenn der Sender gefällt!
