die COCKPIT SX9 hat einen 4000mAh LiFePo4 Akku, dieser ist sehr zuverlässig und wird auch seit geraumer Zeit in der PROFI TX verbaut.
Bisher gibt es hier nur sehr positive Erfahrungen im Bezug auf die Lebensdauer.
Zum Einen sind die Sender so ausgelegt, dass der Stromverbrauch möglichst gering gehalten wird, also nur wenige Ladezyklen notwendig sind, zum Anderen werden von den Akkus nur sehr geringe Ströme entnommen. Auch beim Laden sorgt ein im Sender eingebautes Akkumanagement für eine schonende Ladung.
Es ist also kein Verschleiss wie bei einem Antriebsakku-LiPo zu erwarten.
Sollte der Austausch jedoch irgendwann einmal notwendig werden, wird sich der Preis sicherlich in einem fairen Rahmen bewegen.
Viele Grüße Andreas
