Allgemeine Ansteuerung
ich hab meinen Paraglider in der Cockpit SX als Delta angelegt. Quasi wie es auch mit V-Leitwerk geht. Mit angepasster Servokurve (100,100,0).
Dadurch ist auch kein separater ParaMixer erforderlich.
Die Arme sind auf Servo 1 und 2.
Angebremst fliegen:
Im Mischer Delta hab ich dann einen Spoileranteil von -50
eingestellt. So das über den gesamten Weg der Walze Spoiler dann ein
50%tiges anbremsen eingestellt werden kann. Das ist für diejenigen interessant, die Ihren Schirm in der Thermik z.B. leicht angebremst fliegen wollen. Wer es nicht braucht, nimmt die -50 lieber wieder raus, dann kann man nicht ausversehen mit angebremsten Schirm starten.
Beschleuniger
Die Walze Flaps steuert den Beschleuniger über einen separaten Kanal (hier Servokanal 3).
Zusatz: Beide Knüppel können Richtung steuern
Und dann hab ich noch ein Gebermischer Seite auf Quer eingerichtet.
Dann kann ich über beide Knüppel steuern. Hat für mich privat den
Vorteil, daß ich beim Start schneller aussteuern kann (fliege Mode 1 und
werfe mit rechts).
Motorsicherung
Gas ist via ThrottleCut gesperrt und muss vor dem Start deaktiviert werden.
Gas ist auf Servo 4.
006_Para_Nyos.xml22 (84,2 KB)
Der Modellspeicher ist in Mode 1 und Flapswalze ist links, Spolierwalze rechts. Dies kann bei Bedarf schnell umkonfiguriert werden. Im Hauptmenü das Gebersymbol anklicken und dann auf Menü "Geberzuordnung" gehen.
Nicht vergessen noch Failsafe passend einrichten.
