Problemstellung:
Für den Betrieb mit Handelsüblichen Para-Glidern wird ein spezieller Mischer benötigt.
Dieser Muss wie folgt arbeiten:
- Ausgangstellung: Höhenruderknüppel in der Mitte -> beide Arme oben. (alles in Flugrichtung gesehen).
- Lenken links (Seitenruderknüppel) -> linker Arm läuft über den vollen Servo-Weg nach unten.
- Lenken rechts (Seitenruderknüppel) -> rechter Arm läuft über den vollen Servo-Weg nach unten.
- Bremsen Höhenruderknüppel nach Unten -> beide Arme laufen über den vollen Servo-Weg nach unten.
Lösung:
I. Modell mittels Assistent anlegen -> Vorlage "Easy" , auf Seite 2 V-LEITWERK anklicken, Typ 2 wählen!
II. Geber-Zuordnung wie gewünscht anpassen. Binding durchführen.
III. Assistenten bis zum Schluss "Speichern" weiter durchführen, ohne weitere Einstellungen vorzunehmen.
IV. Servo-Weg anpassen, so dass der volle Servo Weg verwendet wird, dazu im SERVO-Menü bei "Servoeinstellung"
a) Servo 2: "V-Leit L+" wählen, die Werte wie folgt eingeben:
-100
100
100
b) Servo 3: "V-Leit R+" wählen, die Werte wie folgt eingeben:
100
-100
-100
V. Servos anstecken: Arm links = Servo 2 , Arm rechts ist Servo 3
Fertig.
Stehen die Servos in Ausgangsstellung nicht oben, sondern unten, einfach Servo 2 und 3 am Empfänger vertauscht einstecken.
Möchte man den Gas-Knüppel statt des Höhenruders verwenden geht man wie folgt vor:
Mischer Menü -> Gebermixer 1 ->
Modus: Überschreiben
Eingang: GAS
Ausgang: Höhe
Schalter "---"
(Soll der Gasknüppel über den ganzen Weg, also nicht von der Mitte heraus die Arme steuern, die Kurve rechts so verändern linker Punkt -100%, mittlerer -50%, rechter 0%)
erstellt
Dez. '16
letzte Antwort
Mai '24
- 2
- 2,5k
- 3
- 3
Likes
- 4
Links
