Hallo, nur so eine Idee , hast du schon probiert den Gashebel auf minimum ( Leerlauf , bzw. Gas auf 0 )stellen und erst danach den Akku einstecken , also bei allen Modellen die ich habe braucht man nie zuerst auf Vollgas gehen und danach den Akku einstecken und danach auf Leerlauf , habe zwar einige Regler aber die müssen nur einmal zum Programieren auf Vollgas und erst danach Akku anstecken und danach auf Leerlauf , aber wie gesagt nur einmal beim Programieren , habe aber eine Hitec Anlage , aber normalerweise ist es dem Regler egal welche Anlage .
Einfach einmal Versuchen .
Aber bitte Antwort nicht vergessen ,
Klaus
