hallo, konntest du dein Problem inzwischen lösen? Hab mir gerade ein Lehrer/Schüler System mit Profi TX und Cockpit SX V2 erstellt, ohne Probleme.
Früher gab es mal eine Auswahl UNI/MPX um unterschiedliche Servomitten auszugleichen. Heute wird automatisch immer im UNI-Format gearbeitet.
Der Schülersender erkennt nach erfolgreicher Bindung automatisch das er mit dem Copilotmodul des Lehrers verbunden ist.
Deshalb mal folgendes prüfen:
Blinkt am Schülersender die Anzeige Schulung bitte mit einem Druck auf den Drehknopf bestätigen. Dadurch wird automatisch ein "sauberer" Speicherplatz ohne Mischer; Kurven etc. erzeugt. Die Anzeige Schulung ist dann dauerhaft zu lesen. Tut man dies nicht wird der aktuell gewählte Speicher mit all seinen Einstellungen Geber, Mischer, Trimmung usw. zum Lehrer übertragen. Man braucht sich also eigentlich keinen extra Modellspeicher für Schulung im Schülersender mehr anlegen. Außerdem sorgt die automatische Erkennung dafür, das der Schüler später wenn er selbstständig fliegt, darauf aufmerksam gemacht wird falls eine ungewollte Verbindung zu seinem ehemaligen Lehrer besteht...
Ist bei den Einstellungen im Lehrermenü der Profi TX der Mixermode aktiviert? Wenn ja werden die Signale von Lehrer und Schüler gemischt (Übersteuern), dies zunächst mal deaktivieren, um sauber getrennt die Signale von Lehrer bzw, Schüler zu überprüfen.
Es gibt im Lehrermenü noch den Punkt Nullpunkte. Hier kannst du Abweichungen der Neutrallagen beider Sender korrigieren.
Nun müsste eigentlich alles super passen, bei mir gibt es nicht den kleinsten Ruck beim Umschalten.
Viel Erfolg
Gruß Dirk
