Lösung:
Ja, das ist möglich. Sie benötigen dazu das externe 2,4GHz HFMx V2 M Link Modul. Wir bieten dies in unterschiedlichen Setvarianten zusammen mit einem Empfänger an. Dieses HF Modul wird mit Klettband am Sendergehäuse befestigt. Die elektrische Verbindung zum Sender erfolgt über einen Stecker, welcher in die Ladebuchse eingesteckt wird. Am HF Modul kann dann zwischen dem Betrieb auf 35/40 MHz und 2,4 GHz umgeschaltet werden.
Das Set mit der Bestellnummer 45660 beinhaltet das HF Modul sowie einen Rx 5 light 2,4GHz M Link Empfänger. Das Set mit der Bestellnummer 45661 beinhaltet das HF Modul sowie einen Rx 9 DR 2,4GHz M Link Empfänger sowie ein Telemetriedisplay.
Bei der Nachrüstung des Senders Cockpit SX mit einem HFMx V2 Modul können Telemetriedaten nicht am Senderdisplay selbst, sondern nur über das Telemetriedisplay angezeigt werden.
