Hallo, Philipp!
Wenn du bereits mit der mc3030 vertraut bist, ist dir die Bedienphilosphie (hier die Mischerphilosophie) bei MULTIPLEX ja schon bekannt. Hier hat sich zur COCKPIT SX (C3) zwar ein wenig geändert, die Grundidee bleibt aber die gleiche: Der Anteil Spoiler steuert die "Bremse", der Anteil Quer den Querausschlag.
Du bist also im Mischer Quermix und legst erst eimal die Ausschlage für den Queranteil fest (Differenzierung liegt bei der COCKPIT genau hier!), wie sie für deinen Flieger notwendig erscheinen. Nun stellst du den Spoileranteil ein, so dass die Querruder um ca. 45° nach oben gehen können - hängt natürlich von der Spoilergeberstellung ab. Hier ist zu beachten, dass Spoiler i. d. R. die Ruhelage an einem Geberende hat. Bei dir wird das wohl eine Walze sein, oder (mein Favorit!) der Gashebel. Da must du beim Offset herumspielen (+ oder - 100% i. d. R.) - das war bei der 3030 Normpos, wo es nur oben oder unten gab.
Du kannst zusätzlich die Bremse auch elegant mit einem Schalter aktivieren, indem du bei den Geberotionen für Spoiler einen entsprechenden Fixwert eingibst. Schalter (Flugphasenschalter?) musst du natürlich vorher dazu definieren.
Wenn das alles korrekt erfolgt ist, wird der Mischer die Anteile Spoiler und Quer entsprechend addieren - außer du kommst ans Limit. "Quer hoch" heißt aber auch Lastigkeitsänderung - i. d. R. wirst du drücken müssen. Hier kann dir der Mischer Höhemix helfen, bei dem du den Anteil Spoiler entsprechend eingibst - der muss allerdings erflogen werden, fang einfach mal bei 10 % an.
