Apr. 2024
1 / 6
Apr. 2024
Okt. 2024
Bei meiner Cockpit SX9 leuchtet die LED mit Batteriesymbol für die Telemetrie -Empfängerspannung rot. Was bedeutet dies? Was kann das für Auswirkungen haben? Als Telemetriesensor habe ich Unisens E.
Hat Jemand Erfahrung mit UniSens,muß dort extra programmiert werden?
Gruss Kellerwurm
Hallo Kellerwurm,
die Beschreibung des Unsinns-E kannst du von der Homepage von SM Modellbau runterladen!
Gruß macsimu
Hast Du schon nach einem Adressenkonflikt geschaut? Für mich sieht das nach einer doppelten Adressvergabe aus.
Tom
Hallo, das sind halt schon spärliche Angaben.
Fliegst du mit BEC oder mit extra Empfänger-Akku.
Das kann auch die Alarmeinstellung - Unterspannung sein.
Oder auch Adresskonflikt, oder……
Gruß macsimu.
Danke an Alle für die Hinweise. Ich habe das UniSens kontrolliert und ein Update gemacht.
Alles wieder angeschlossen und das Problem war wieder da. Es gibt unter Sensoradressen
eine Punkt "Warn-LED bestätigen" . Wenn man das tut dann erlischt die roet LED und es
funktioniert alles wieder, samt Sensoranzeige.
Kellerwurm
5 Monate später
Hallo, die Warnschwelle für die Empfängerspannung, die die rote Lampe am Sender leuchten, wird direkt am Empfänger eingestellt. Das hat mit dem Unisense nichts zu tun.
Du musst also den Empfänger mit Kabel am PC anschließen und das über die Multiplex Launcher Software konfigurieren.
Vg,
Andy
