Es gibt hier kein Problem das MPX nachbessern muss, nur muss man das Ganze korrekt einstellen.
Hm... es ist ab und zu erstaunlich was es für Lösungsvorschläge gibt ....
Ein Simulatorspeicher ohne Mischer 1, Quer, 2 Höhe, 3 Seite, 4 Gas, 5 Flap, 6 Spoiler wäre eine Lösung aber so ist es gedacht:
Bei der ALTEN Cockpit mit schwarz weiss Display muss man mit dem MULTIFLIGHT Stick binden, dann blinkt SIMUL im Display und man muss das mit einem Druck auf den Digieinsteller bestätigen. Dadurch werden alle Mischer abgeschaltet und die Kanäle für den MULTIFLIGHT passend ausgegeben 1, Quer, 2 Höhe, 3 Seite, 4 Gas, 5 Flap, 6 Spoiler.
Beim MULTIFLIGHT lässt man die Einstellung MULTIPLEX Standard einfach wie nach der Installation vorgegeben an, man braucht keine Kanäle zuzuordnen....
Das ist nur notwendig für Fremdhersteller, den Sender der unten angezeigt wird ignoriert man und klickt ihn weg.
Bei der neuen COCKPIT SX:
https://www.multiplex-rc.de/Downloads/Multiplex/Bedienungsanleitungen/1-00151-bedienungsanleitung-multiplex-cockpit-sx-12--de-en-fr.pdf#page=22
Auch hier bleibt MULTIFLIGHT Standard!
