Servus Erwin und frohes Fest auch für Dich.
Darf ich mal fragen, wieviel Erfahrung Du schon im Umgang mit Flugmodellen hast?
Ich frage, weil ich an Deiner Stelle die Dualrate Funktion verwenden würde. Auf Schalterstufe 1 setzt Du kleinere Ausschläge (meist sind die, wie der Kobold schon erwähnt hat, am Ende der Bauanleitung zu finden) und auf die 2. Stufe kannst Du die Ausschläge etwas vergrößern. Wenn das Modell damit zu zappelig ist, kannst Du wieder auf die erste Stufe schalten und schon benimmt sich das Fliegerchen lammfromm. Probiere es mal aus.
Übrigens gibt es sogar eine Anleitung im Netz. Dort stehen aber keine Angaben in mm nach oben/unten sondern Dualrate %-Werte. Kleiner Wert 70% und 100% für den großen Ausschlag. Bei den Flaps ebenfalls 100% nach unten und Gas -130 bis 100%.
