Hola Kerubin, la prueba de alcance se realiza para asegurar que todo está bien con el transmisor y el receptor. Si el modelo todavía puede ser controlado a 60-100m, entonces se puede asumir que el modelo todavía puede ser controlado a gran altura sin el ajuste de "prueba de alcance". NUNCA vuele en la configuración de "prueba de alcance". Además, el modelo no debe estar tumbado en el suelo, sino que debe ser sostenido por alguien a una altura de aproximadamente 1 m.
Prueba de alcance
En el menú de ajustes de M-LINK (véase el punto 7), se realiza la prueba de alcance habitual. Después de pulsar el botón "Start", la prueba de alcance se activa. La potencia de transmisión se reduce considerablemente. Por lo tanto, la prueba de alcance puede realizarse sin grandes distancias entre el transmisor y el modelo. La prueba de alcance se termina pulsando el botón "Stop". Debería ser posible controlar el modelo a una distancia de entre 60 m y 100 m (según el tipo de receptor).
Por favor, lea la información en el manual del receptor:
13. PRUEBA DE ALCANCE
Es muy importante realizar regularmente pruebas de alcance -incluso cuando se utiliza un sistema de 2,4 GHz- para garantizar el funcionamiento seguro del sistema de radiocontrol y detectar a tiempo las causas de los fallos. En particular:
Antes de utilizar componentes nuevos o modificados o su disposición nueva o modificada.
Antes de utilizar componentes de control remoto que hayan sufrido previamente un accidente o un aterrizaje "duro".
Si se han detectado previamente irregularidades en el funcionamiento.
Instrucciones de uso del receptor de 2,4 GHz RX-7-DR M-LINK / RX-9-DR M-LINK
Se pueden utilizar opciones ampliadas del receptor como HOLD y FAIL importantes:
El tiempo SAFE se puede ajustar libremente, FAIL-SAFE se puede activar y ajustar individualmente para cada canal, ...
Lectura del contador de errores / memoria
Los recuentos de errores de señal y de tensión de funcionamiento pueden leerse por separado.
Asignación libre de la dirección del sensor (0 - 15) para la tensión de la batería del receptor y para la calidad de la conexión.
Instrucciones del receptor de 2,4 GHz RX-7/9-DR M-LINK # 985 5319 (10-02-24/MIWA) - ¡Salvo errores y omisiones! - MÚLTIPLEX
Realice siempre la prueba de alcance con la ayuda de una segunda persona que asegure y observe el modelo.
Si es posible, realice la prueba de alcance sólo cuando no haya otros transmisores en funcionamiento.
Realice la prueba de alcance. 1:
Seleccione el modo de funcionamiento "prueba de alcance" en su emisor (consulte las instrucciones de uso del emisor o del módulo de radiofrecuencia).
Debe haber una línea de visión entre las antenas del transmisor y el receptor (o el modelo) durante la prueba de alcance.
1. Mantenga el transmisor y el modelo a aproximadamente 1 metro del suelo durante la prueba de alcance.
El alcance del receptor RX-7/9-DR tipo M-LINK debe ser de 100 metros durante la prueba de alcance con potencia de transmisión reducida. El límite de alcance se alcanza cuando los servos empiezan a funcionar de forma brusca ("escalonada").
Si su emisora dispone de ella, le recomendamos que active la prueba automática de servos para una función de control (por ejemplo, el timón). De este modo, se garantiza una marcha suave del servo y el límite de alcance se hace más claramente visible.
Es importante:
Realice la prueba de alcance en la primera marcha sin accionamiento. Gire el modelo en todas las posiciones, y si es necesario
Optimiza el trazado de las dos antenas si es necesario.
En la segunda pasada, con el motor en marcha y diferentes posiciones del acelerador, la autonomía no debe reducirse significativamente. En caso contrario, debe eliminarse la causa de la interferencia (interferencia del accionamiento, disposición de la instalación del sistema de recepción con alimentación, vibraciones, ...).
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
Mehr geht nicht.
Gruss macsimu
