4 x Geber- und 4 x Servosmischer - das gilt für alle Versionen Der CSX (C3). Aber Achtung! Es kann sein, dass die Modellvorlage dies einschränkt - dann gibt es dort evtl. keinen oder nur einen von diesen Mischern.
Noch eins: Es wird immer viel über die Geber- und Servomischer diskutiert und wie man sie anwendet. Für die meisten Standardanwendungen sind sie aber gar nicht nötig, da reichen - bei richtiger Anwendung - die überlichen MPX-Mischer (QuerMix, HöheMix, V-Leit etc.) vollkommen aus und diese sind dort auch die bessere Wahl.
Die Geber- und Servomischer hat es früher so bei MULTIPLEX nicht gegeben. Sie sind i. d. R. von z. B. Graupner abgeschaut. Für spezielle Anwendungen machen sie Sinn. Die CSX ist nicht als Profi-Sender konzipiert und lässt daher manche Funktion (für alte Hasen) vermissen, die man dann über diese Mischer dann doch realisieren kann.
Mein Rat: erst immer die vorhandenen Möglichkeiten ausnutzen (insbesonere die normalen Mischer) und nur wenn es nicht weiter geht mit den Geber- und Servomischern arbeiten. Für alte MPX-Hasen ist das meist automatisch so, wer aber Rookie ist oder von Graupner oder etc. kommt muss hier etwas umdenken bzw. neulernen.
