Hast du die Zuordnung auch mit geändert? Delta L+ auf Kanal 5 statt auf Kanal 2
Normalerweise ist das mit dem Delta kein Hexenwerk, wenn man Kamal 1 und 5 für die beiden Flaps nimmt.
Ansonsten nochmal ein neues Deltamodell mit besagten Kanälen anlegen.
Habs gerade nochmal ausprobiert:
Modell anlegen
und beim Modelltyp Easy und Delta wählen ( 2 Querruder)
Dann im Servomonitor schauen
Bei mir laufen nur mit diesen beiden Einstellungen die Servos 1 und 5 perfekt für ein Delta
Höhe und Querruder
Wenn du jetzt noch ein Seitenruder hast, in der Servozuordnung Kanal 3 dem Seitenruder zuordnen.
Danach ist das Delta fertig.
LG Dieter
