Das mit dem Copilotbaustein 45184 ist korrekt.
Die Darstellung für die Verbindung zum Schülersender ist unpräzise:
Du kannst jeden MPX-Sender verwenden, der mit M-LINK läuft. Im Schülersender wird eines Basis-Modell programmiert oder die Funktion "Schüler" aktiviert. Der Schülersender liefert dabei i. d. R. nur die einfachen Signale für Motor, Quer, Seite und Höhe; keine Mischungen, kein Dual-Rate oder Expo, keine Querruderdifferenzierung.
Außer dem Copilt-Baustein und mindestens einem Lehrer-Schüler-Schalter (ist in der COCKPIT SX schon drin) und natürlich dem Schülersender, wird nichts weiteres gebraucht.
Diese vier Signale des Schülersenders (es können sogar mehr sein - macht für den Anfänger i. d. R. aber keinen Sinn) verarbeitet der Lehrersender. Das Modell wird ganz traditionell im Lehrersender so eingestellt, dass es - auch ohne Schülersender - einwandfrei mit allen Schaltern und Mischungen auch solo funktioniert.
In der Abteilung "Lehrer" des Lehrersenders werden die eingehenden Signale des Schülersenders zugeordnet, umgepolt oder mit Schaltern versehen, die den Zugriff es Schülers regeln - sie werden nur vom Leherer bedient!
Die MULTIPLEX-Mitarbeiter werden hier jetzt gern hören, du mögest doch einen neuen MPX-Sender kaufen. Es tut aber jeder M-LINK-Sender von MULTIPLEX, ja sogar jeder mit M-LINK-Modulen ausgerüstete GRAUPNER-Sender, den du irgendwo auftreiben kannst - das Internet läßt grüßen.
So, jetzt viel spass beim Training!
