hatte am Wochenende Störungen wie mit den alten 35Mhz, Reißen in der Luft ohne erkennbaren Grund bis hin zum Absturz.
Dachte der Empfänger sei das Problem RX-5 M-Link, mit vielen Flügen und auch harten Landungen.
Neuen gekauft und gleich die Multimate dazu.
Mit neuem Empfänger, das selbe, wieder das gleiche Bild, Reißen und Zittern bis zum Absturz.
Empfänger die Set Taste gedrückt und zu Hause mit Multimate Fehler ausgelesen.
Angezeigt wurden 56 Sende Fehler bei 2,2 Minuten Flug.
Fragen:
1) Stellt der Empfänger bei jedem Neustart auf null? Oder können die ausgelesenen 56 Fehler auch schon von alten Flügen stammen?
2) Gibt es bei S Fehlern wenn der Empfänger neu ist außer dem Sender noch andere Ursachen oder kann so nur der Sender schuld sein?
Die anderen Fehler waren beim Auslesen alle null.
Danke, mfg
