ich verwende eine Cockpit SX (C2) mit der neuesten Firmware im Mode 2.
Nun möchte ich einen Vor-Rückregler verwenden dessen Leerlauf, wie üblich, in der Knüppelmitte liegt.
Im Sendermenü wird aber nur die Einstellung GAS-Leerlauf hinten oder vorne angeboten.
Wenn ich eine dieser Einstellungen wähle und den Knüppel in die Mittelposition bringe, habe ich verschieden große Ausschläge am Servo (zum Test statt Regler angeschlossen) nach vorne bzw.hinten.
Den wichtigen Gas-Check kann man dabei sowieso vergessen, weil es keine Einstellung Leerlauf "Mitte" gibt.
Wie löst Ihr das Problem?
MfG, Rolf
