Hi, Moni!
Du hast gar keinen Empfängerakku in Betrieb, sondern versorgst den Empfänger über das BEC eines Reglers?
Dann muss sich der Sensor auf Adresse "0" mit 5 ... 5,5 Volt melden! Der Spannungsregler des BEC liefert nämlich genau so eine Spannung - und zwar praktisch konstant bis kurz vorm totalen Spannungzusammenbuch des am Regler hängenden Akkus (bei Lipo, LiIon oder LiFe schon gar nicht ratsam!).
Da must du mal einen anderen Regler zum Test nehmen. Evtl. ist das BEC deines Regerls nicht ok.
