ok, dann hatte ich Dein Beitrag oben missverstanden. Ich dachte Du hättest Servokanal 11 und 12 schon fertig auf Fahrwerk und Bremse programmiert.
Spoilergeber liegt nach Nutzung des Assistenten auf einer der Walzen. Wenn Du den rechten Geber verwenden willst, gehe in das Gebermenü und dort auf "Geberzuordung". Hier kannst Du die Spoilerfunktion von der Walze auf den Knüppel legen. Auf Kanal 10 ist Spoiler+ schon drauf, damit kommt hier dies am Empfänger auch schon an und Du musst dort nur noch Dein Y-Kabel einstecken.
Der Geber Gas wandert durch die Spoilerumlegung auf die Walze. Auf Gas hast Du die Schleppkupplung. Diese ist dann über die Walze oder alternativ mit T-CUT (also Gas-NotAus) steuerbar.
Für das Fahrwerk nimmst Du den Schalter AUX6. Daher öffne das Servomenü und dort "Servozuordnung" und klicke unten auf Seite1/2. Nun bist Du auf der 2ten Seite der Servos. Hier lege auf Servokanal 11 nun die Funktion AUX6.
Für die Bremse ist hier der Schalter AUX5 bereits aktiv. Er sollte bereits auf Servokanal 12 liegen. Da ist also nix mehr zu tun.
