in meinen neuen Flieger soll ein Gyro G3 eingebaut werden.
Gem. Anleitung vorgegangen, es funktioniert nicht. Zuerst sollte das Höhenruder ausgerichtet werden.
Belegung: Gas Kanal 4 (damit kommt auch die BEC Empfängerstromversorgung), Höhe Kanal 2, Betriebsmodus Gyro Kanal 3. Flugmodell: Nr. 1, Normales Modell.
Bis jetzt sieht es so aus:
1.) Schalter wählen für Betriebsmodus. Gewählt wurde ein 3Punkt Schalter. Er schaltet in die 3 Modi erkennbar an blauer LED (Dämpfung), keine LED (aus), rote LED Heading.
Zunächst soll das Höhenruder eingerichtet werden:
Kabel vom Servo in Elevator in, von dort zu Kanal 2 in den Empfänger.
Beim Einschalten fährt das Höhenruder nach unten und bleibt dort stehen. Es reagiert nicht mehr auf den Sender, auch nicht, wenn ich den Gyro ausschalte (alle LEDs aus).
Bewege ich das Modell, bleibt das Ruder da, wo es ist. ÜBerhaupt keine Reaktion. Weder mit LED rot noch mit LED blau.
Vielleicht kann da jemand helfen, im Moment hab ich keine Idee dazu.
Xenophon
