Hallo Norbert,
wenn du noch die Bedienungsanleitung von dem Regler hast, bitte die Inbetriebnahme lesen.
Tip: Schließ den Motor an die 3 Kabel an und anschließend den Betriebsaccu. Normalerweise macht der Motor jetzt Piepstöne!
Spannung messen in Ehren, aber nicht mit diesem Wald und Wiesen Instrument!
Auf den 3 Aussenleitern ist ein um 120 Grad gedrehter Wechselspannungsbelag. Den kann man nur mit einem Oszilloskop exakt erfassen.
LG Dieter
