Hi, Claudio!
Das Ergebnis nach dem erfolgreichen Binden ist bei den M-LINK-Empfängern immer das gleiche: die LED am Empfänger blinkt langsam.
Leuchtet sie dauernd, so ist das Binding fehlgeschlagen.
Bindingverfahren mit ProfiTX:
- Genau an die Anleitung halten, alle Schritte bewußt und kontrolliert ausführen!!!
- Sender auf Binding schalten - bei ProfiTX: Sender einschalten (Corona blinkt grün!), dann ins Menü Setup und dann zu M-LINK, dort Binding auf ein bzw. "suchen" stellen.
- Empfänger ist aus! Button mit geeignetem Stift drücken und Empfägnerstromversorgung aktivieren. Button nach ca. 1 - 2 Sekunden loslassen. Nun sollte die LED schnell blinken.
- Sender und Empfägner sollten sich in unmittelbarer Nähe befinden, ca. 0,5 m ist i. d. R. optimal.
- Nach einigen Sekunden sollten die Servos am Empfänger kurz zucken und die LED in langsames Blinken wechseln - das Binding ist erfolgreich abgeschlossen, bei der ProfiTX geht Binding auf AUS!
- Zuhause klappt das Binden i. d. R. innerhalb weniger Sekunden - weil es kaum Störquellen gibt. Am Flugplatz kann das anders aussehen, insbesondere wenn schon heftiger Flugbetrieb mit mehreren 2,4 GHz-Sendern angesagt ist. Da braucht der Filtermechanismus anscheinend schon mal ein paar Sekunden mehr.
Viel Erfolg!
