der Betaflight Configurator ist nur eine Oberfläche, damit man die verschiedenen Parameter von Betaflight nicht über eine Shell/Kommandozeile eingeben muss.
Wenn Du die Kommandozeile/CLI in Betaflight öffnest und dort "dump", "diff" oder "diff all" eingibst, kannst Du alle Parameter und Ihren Wert einsehen und komfortabel in ein Textfile speichern. mit diff siehst Du nur die Parameter die von der Werkseinstellung abweichen.
Falls Du beim Erfliegen der PID Werte und das Finetuning (z.B. wie soll sich die Drohne bei Crasherkennung oder Failsafe verhalten) Ämderungen vornimmst kannst Du darüber später sehr einfach alte Zustände wiederherstellen oder neue Zustände gefahrlos testen, ohne die vorherigen Einstellungen zu verlieren.
Daher würde ich nun einmal alles wegsichern. Und dann nach jedem weiteren Tuning auch wieder ein Backup aller Parameter machen.
