Nicht die Länge der gesamten Antenne ist technisch für den Empfang entscheidend, sondern das letzt 30 mmm lange Stück ohne Abschirmung (bei MULTIPLEX schwarz, bei anderen teils grau). Somit ist es technisch gesehen egal, welchen Ersatzt man wählt, wichtig sind die 30 mm!
Bei größeren Empfängern geht man davon aus, dass diese auch in größeren Modellen verbaut werden. Da kann es sinnvoll sein, eine längere "Zuführung" zu haben, etwa wenn die Antenne aus dem Rumpf herausragen muss, da die Rumpfwand CFK oder andere Materialien enthält, die abschirmende Wirkung haben.
Man findet häufig nur die 150 mm Ersatzantennen, aber MULTIPLEX kann sicher auch mit anderen Längen helfen. Einfach mal in Bretten anrufen (07252 580 93 33). Bei derart speziellen und konkreten Wünschen ist der direkte Kontakt schneller und es können Rückfragen sofort geklärt werden.
